CHRYSLER NEON 1998
  • tuny
  • Avatar de tuny Autor del tema
16 años 4 meses antes #11022 por tuny
CHRYSLER NEON 1998 Publicado por tuny
HOLA A TODOS MUY BUENAS TARDES NECESITO SABER SI ALGUIEN ME PUEDE DECIR COMO PROBAR EL SENSOR DE PMS DEL NEON YA QUE TENGO UNO Y NO TIENE CHISPA Y POR ENDE NO ARRANCA YO CREO QUE ES ESO O SI ALGUIEN TUVO UN PROBLEMA SIMILAR ME DIGA QUE OTRA COSA PUEDE SER ,MUCHAS GRACIAS OJALA PUEDAN AYUDARME BUENAS TARDES
  • elivaaan
  • Avatar de elivaaan
16 años 4 meses antes #11026 por elivaaan
Respuesta de elivaaan sobre el tema CHRYSLER NEON 1998
si es de 2 pin,mira si tiene continuidad,y mira si esta cambia acercandolo y alejandolo a metal.si no es asi...cambialo
16 años 4 meses antes #11034 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema CHRYSLER NEON 1998
el sensor de pms? o el sensor de posicion de cigueñal. si este mide la resistencia a de estar entre 500 y 800 kilohoms, luego coneta el otro pin de pasa algo metalico por delante y ve si manda señal
  • tuny
16 años 4 meses antes #11035 por tuny
Respuesta de tuny sobre el tema CHRYSLER NEON 1998
muchas gracias por el dato de todas maneras este sensor es de tres cables de todas formas muchas gracias
16 años 4 meses antes #11036 por kikemec
dos de esos tres cables tienen que tener una resistencia de 500 a 800 ohms, y checa que el cable tierra no tenga mas de un ohms con respecto a la tierra de motor no la bateria, luego pasa un elemento metalico por delante del sensor y checa que con el cable quue no mediste y la tierra mande una señal de voltaje.
