Problema con Caja de Blazer 99
16 años 9 meses antes #11066 por arekunero
Problema con Caja de Blazer 99 Publicado por arekunero
Buenas hermanos! , tengo una blazer 99 4x4 automatica, la caja no desliza!, agarra DRIVE perfecto!, igual q neutro y retroceso!, pero lo q son 3era 2da y 1era , no las agarra, :unsure: , si vas en una bajada y pones cualquiera de esas velocidades, y no agarra, q podria ser?? :S
16 años 9 meses antes #11076 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Problema con Caja de Blazer 99
si la caja es electronica lo mas probable es que sea algun componente electrico que no aga su funcion, ahora pueden ser unas pequeñas valvulas de precion que estan en su interior o bien el filtro sucio, de todas maneras tienes que desmontar la caja y no te recomiendo que lo agas tu ya que se necita mucha experiencia para desarmar una de estas, ya que son muy complicadas, llevala a un taller y ahorrate el mal tiempo.
  • SKELETO
  • Avatar de SKELETO
16 años 7 meses antes #12015 por SKELETO
Respuesta de SKELETO sobre el tema Problema con Caja de Blazer 99
Considero que para eso están los manuales no..??...para eso compartimos manuales y soluciones, para que todo el que quiera lo pueda hacer a su propio modo. O es que tales manuales no son hechos por profesionales..??
16 años 7 meses antes #12115 por hilde50
Respuesta de hilde50 sobre el tema Problema con Caja de Blazer 99
Hola, yo tenia una blazer con el mismo problema solucion soldar el embobinado de la valvula sensor, y listo, en el concecionaria decian que tenian que desarmar toda la caja pero no es asi.
16 años 3 semanas antes #16347 por arekunero
Respuesta de arekunero sobre el tema Problema con Caja de Blazer 99
Cual es esa valvula sensor??, donde se ubica?, ya me tiene loco la caja jajajaja :laugh:
