Manual de KIA SORENTO 2006 MOTOR D4CB
16 años 9 meses antes #11068 por siacto
Hola Amigos: Si pudiese ayudarme necesito con suma urgencia el manual de reparacion del KIA SORENTO 2006 MOTOR D4CB 2.5 CRDI, tengo algunos problemas de perdida de presion de combustible, ya cambie los inyectores, pero el problema sigue , necesito descartar algunos otro elementos que estan relacionados al sistema de combustible. Les agradecere su atencion.
Gracias.
Simon.
El siguiente usuario dijo gracias: electromecanicosenior, MAQUESABE
  • hrodriguev
  • Avatar de hrodriguev
16 años 9 meses antes #11274 por hrodriguev
Respuesta de hrodriguev sobre el tema Manual de KIA SORENTO 2006 MOTOR D4CB
Cuando un sorento tiene problemas de combustión, normalmente se debe al desprendimiento de la capa protectora interna del tanque de combustible, este fue un problema que kia resolvió a partir de los modelos 2005.
si ya conseguieste el manual me lo puedes pasar, gracias
  • am19742010am
  • Avatar de am19742010am
16 años 1 mes antes #16152 por am19742010am
Respuesta de am19742010am sobre el tema Manual de KIA SORENTO 2006 MOTOR D4CB
Hola Simon, como resolviste el problema al final ??? me esta pasando algo parecido
saludos,
  • am19742010am
16 años 1 mes antes #16153 por am19742010am
yo tengo una 2006 e hice limpiar el tanque, despues de eso a los 4 dias se paro y no quiere arrancar , estan viendo que es
16 años 1 mes antes #16186 por jogasro
Respuesta de jogasro sobre el tema Manual de KIA SORENTO 2006 MOTOR D4CB
Tengo un Hyundai Starex 2004 con motor D4CB igual que el de sorrento 2.5 CRDi. Lo repare porque no tenia nada de compresion despues que hicieron una reparacion de culata en otro taller y no lo pudieron arrancar, He descargado los buzos, he comprobado que hay presion de aceite en el sistema,pero cuando coloco la cadena de los ejes de levas,de acuerdo a las marcas de la cadena; el motor se traba y no gira.Presumo que hay otra forma de sincronizar, Si alguien puede ayudarme o si alguiebn tiene el manual de taller de este motor se lo agradeceré.
El siguiente usuario dijo gracias: luchitogali
