problema con un daewoo racer
  • fernando26
  • Avatar de fernando26 Autor del tema
16 años 9 meses antes #11127 por fernando26
problema con un daewoo racer Publicado por fernando26
hola amigos de manuales de mecanica porfavor necesito un poco de ayuda con este tema tengo un daewoo recer año 94 le hice un semi ajuste le cambie anillos , metales, culatin , leva , alza valvulas , taques y bomba de aceite el problema es que despues de esto igual que antes de estos cambios cuando el auto alcanza su temperatura comienzan a sonar la valvulas y en relenti se enciende la luz del aceite solo en relenti y estando caliente en frio no pasa nada por favor si saben que puede ser ayudenme adios y feliz año nuevo :lol:
16 años 9 meses antes #11129 por jrosacol
Respuesta de jrosacol sobre el tema problema con un daewoo racer
amigo feliz año para ti tambien. soy de venezuela y no entiendo muy bien el nombre que le das a las piezas, ese problemas es tipico en los carros que tienen ese motor(lanus ,cielo,corsa,etc) es lo que llaman colector de aceite o sedaso que no es mas que el tuvo que va de la bomba de aceite al fondo del carter y que es por donde la bomba absorve el aceite, en el estremo lleva un filtro de malla cubierto de una especie de copa seguramente esta tapado. toma su tiempo limpiarla pero hay que hacerlo muy bien te recomiendo utilices acido para lavado de motores. hagalo y me cuenta.
16 años 9 meses antes #11148 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema problema con un daewoo racer
jrosacol tiene razon el problema es el mismo y el ruido de taquis es porque el aceite no suve, saca el chupete del aceite y limpialo bien abeses se tapa con la misma silicona que le ponen al carter.
