Mucho juego en la dirección de un Santana III
  • ftort
  • Avatar de ftort Autor del tema
15 años 11 meses antes #11140 por ftort
Hola,
he adquirido un Land Rover Santana 109 SIII del 1980.
Noto que la dirección tiene mucho juego. ¿Es normal? ¿existe algún tipo de ajuste mecánico para minimizarlo?
Saludos,
Cesc
15 años 11 meses antes #11151 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Mucho juego en la dirección de un Santana III
el juego exesivo no es normal en las direcciones, tienes forma de corregirlo checa en la columna de direccion, existe una caja de direccion, que tiene un perno y una tuerca por fuera ese es el ajuste de la direccion, suelta la tuerca y mueve el perno busca hasta que el juego sea minimo, no le quites todo el juego, ya que tiene que tener una tolerancia.
  • ftort
15 años 11 meses antes #11154 por ftort
Respuesta de ftort sobre el tema Mucho juego en la dirección de un Santana III
Hola Kikemec,
gracias por tu rápida respuesta.
Cuando digo que tiene un excesivo juego, me refiero que siempre estoy corrigiendo la posición del volante para ir recto.
Me descargué el manual de servicio que está en el web, lo miro y si tengo alguna duda ya te lo digo.
Un saludo,
Cesc
15 años 11 meses antes #11161 por kikemec
ok no hay problema, pero si lo que corriges es la posicion del volante lo quiedes que checar es la alineacion del vehiculo y para que esto surta resultado lo mas recomendables es cambiar las puntas de la direccion o terminales de direccion y si es posible las rotulas. eso mientras me avisas como te va.Pero lo que me dices tiene que ver con la direccion en sus terminales, cuando sueltas el volante el vehiculo se te carga notoriamente asi alguno de los lados?
  • ftort
15 años 11 meses antes #11236 por ftort
Hola,
en el momento que dejo el volante, no es que se va a un lado como si fuera alineación, lo que noto y veo en el volante que tiene una holgura demasiado grande, es decir, que si voy recto, puedo mover el volante a derechas o izquierdas de una manera muy fina, como si en ese momento no afectara a la mecánica de dirección, ya que no hay nada de rozamiento.
