Ayuda con un ford ka 2002, problemas para encender
  • luna_llena
  • Avatar de luna_llena Autor del tema
16 años 9 meses antes #11188 por luna_llena
Hola a todos, tengo un problema con mi auto, es un ford ka 2002, al encenderlo le cuesta trabajo y tengo que acelerarlo y ya que enciende si dejo de acelerarlo se apaga, esto puede hacerlo varias veces antes de lograr que encienda correctamente y ya encendido no se vuelve a apagar.
Ojalá alguien pueda orientarme acerca de que problema puede tener para que no me vean la cara en el taller :blush:
Gracias y saludos a todos
16 años 9 meses antes #11211 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Ayuda con un ford ka 2002, problemas para encender
checa el sensor de temperatura y la valvula de regulacion de relenti
16 años 9 meses antes #11221 por Carvallin
Respuesta de Carvallin sobre el tema Ayuda con un ford ka 2002, problemas para encender
Si la falla te la hace solo al arrancarlo en frìo puede ser el sensor ECT, es de temperatura, una vez que alcanza cierta temperatura trabaja normalmente. El que se te apague al dejar de acelerar puede ser la valvula BYP, es de ralentì y de paso que te chequen el sensor TP, puede estar fallando y la computadora no relaciona la cantidad de combustible que necesita para una baja temperatura. Espero te ayude, saludos, bye.
  • luna_llena
16 años 9 meses antes - 16 años 9 meses antes #11261 por luna_llena
Respuesta de luna_llena sobre el tema Ayuda con un ford ka 2002, problemas para encender
Muchas gracias por su ayuda.
Última Edición: 16 años 9 meses antes por luna_llena.
  • xy
  • Avatar de xy
16 años 9 meses antes #11262 por xy
hola... unas preguntas al estar prendido te prende la luz de chek, que km tiene, que servicios le as echo al carro
