mi coche arranca cuando le da la gana
  • david_ligero
  • Avatar de david_ligero Autor del tema
16 años 9 meses antes #11217 por david_ligero
mi coche arranca cuando le da la gana Publicado por david_ligero
tengo un ibiza del 99 en varias ocasiones he ido a arrancarlo y no me arranca, a arrancado cuando le sale de los .... labateria esta bien, la puesta en marcha tambien, los calentadores tambien, he probado a cambiar de llave y sigue igual y lo ke me e dado cuenta es ke las veces en ke no me a arrancado el testigo luminoso de los calentadores no se me a encendido y por mucho ke le de al contacto no arranca incluso con el motor caliente, giro las llaves tantas veces ke asta ke veo la señal del testigo de los calentadores entonces es cuando me arranca el coche. alguien me puede decir de ke puede ser la averia gracias.
16 años 9 meses antes #11253 por alexandru19720418
Respuesta de alexandru19720418 sobre el tema mi coche arranca cuando le da la gana
cambia el motor de araque pero antes mirate como tienes el cable de la masa
  • david_ligero
16 años 9 meses antes #11255 por david_ligero
Respuesta de david_ligero sobre el tema mi coche arranca cuando le da la gana
al final era el rele 109
