problema de arranque crysler neon 97
  • distinto al resto
  • Avatar de distinto al resto Autor del tema
16 años 9 meses antes #11299 por distinto al resto
problema de arranque crysler neon 97 Publicado por distinto al resto
posiblemente era un problema del sensor cigueñal, al cambiarlo, no dio resultado, que otra cosa puede ser?
Los cables ya los chequee...
necesito ayuda...!!
16 años 9 meses antes #11305 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema problema de arranque crysler neon 97
nuevamente insisto escriban el problema parta poder ayudarlos, que pasa con el craysler no tiene chispa, no le llega combustible o que?
16 años 9 meses antes #11311 por autokliao
Respuesta de autokliao sobre el tema problema de arranque crysler neon 97
Hola:
Si no describes como comenzo el problema no tengo mucho que decir. Cambiaste unn sensor del cigueñal y sabes porque causa ? o que te llevo a hacerlo. Que sintomas tenia. Lavaste el motor?
Sugiero que si tienes alguien un amigo con escaner o un taller cerca, le revisen lo que te dice la ECU o computadora del auto que debe ser norma OBD II.
La ECU almacena los ultimos datos que vivio antes de la falla, y el codigo de falla.
Puedes revisar cableado , conectores o fusibles bateria etc pero la probabilidad de acertar es baja.
Debes diferenciar si es chispa o suminstro de combustible o el aranque al menos.
Escaner es la solucion, no hay magia, es tecnologia.
Suerte
