Arreglo motor terrano en casa
  • Oliver_G
  • Avatar de Oliver_G Autor del tema
16 años 8 meses antes #11391 por Oliver_G
Arreglo motor terrano en casa Publicado por Oliver_G
Hola foreros, esto es una "aventura"que he emprendido yo solo....tengo un terranoII (100cv)con un cilindro reventado y me decidí a arreglarlo con las pocas herramientas que tengo en casa jeje he desmontado todo lo del motor (culata,alternador,compresor aire, correas...)menos bomba de gasoil. Solté los tornillos del emprague y los de los silentblock peeeeeero cuando voy a sacar el motor, lo que hay dentro de la carcasa del embrague viene con el motor!!!!!!!!
Mi pregunta es como soltar el motor del embrague??¿?, creia que se soltaba al quitar ls tornillos de la carcasa pero nop:)
Gracias de antemano x este foro, muy bueno. Saludos
16 años 8 meses antes #11395 por alexandru19720418
Respuesta de alexandru19720418 sobre el tema Arreglo motor terrano en casa
buscare el manual de taller del nissan terrano y te lo mando
  • Oliver_G
16 años 8 meses antes #11396 por Oliver_G
Respuesta de Oliver_G sobre el tema Arreglo motor terrano en casa
que va tio, tengo el manual pero no lo explica bien....jejejjee es igual, probaré a desarmarlo todo jojojojo gracias
16 años 8 meses antes #11397 por alexandru19720418
para sacar el motor tienes que quitar tambien la caja
  • Oliver_G
16 años 8 meses antes #11398 por Oliver_G
valla, es lo q me temia.......la caja y el embrague no dan mucho problema no?
