A MI SEAT TOLEDO SE LE ENCIENDE LA LUZ DEL AIRBA
  • HIGINIO200
  • Avatar de HIGINIO200 Autor del tema
16 años 8 meses antes #11392 por HIGINIO200
Hola a todos, tengo un problema en mi coche seat toledo del año 99,110 tdi,que me se enciende el chivato del airba y no me se apaga ,estoy en el paro y no tengo dinero para ir al taller, si algunos de vosotros me diesen una pista de lo que puede ser, os lo agradeceria mucho,estoy muy preocupado por el tema , ya que tengo miedo que me pase algo en el coche,espero vuestra respuestas,un saludo gracias
16 años 8 meses antes #11421 por snchivas
Respuesta de snchivas sobre el tema A MI SEAT TOLEDO SE LE ENCIENDE LA LUZ DEL AIRBA
Buenas tardes, te comento lo que puede ser sin saber bien la avería que indica a través del VASS?
lo más normal en estos tipos de averías suele ser el cableado de los airbag laterales, los conectores que están alojados debajo de los asientos, o los pretensores de los cinturones, te recomiendo que te pases por algún taller que te pasen la maquina para diagnostico y te comuniquen la avería que presenta. Si la avería que presenta es la de los cinturones o el airbag lateral. La solución es muy fácil solo tienes que anular el conector de la instalación del airbag o el pretensor. Solo tienes dos conectores debajo del asiento uno el del pretensor y el otro el del airbag del asiento. cortar el cable y soldar directamente anulando el conector. Espero que te pueda servir de ayuda aunque es una hipótesis ya que pueden ser más sistemas, te doy una pequeña idea de lo más fácil y barato que puede ser.Sobre la pregunta de si puede ser peligroso tener la avería, lo más serio que te puede ocurrir es que si tienes un accidente no te salte el airbag. Si necesitas alguna otra aclaración comunicarlo. Saludos
  • HIGINIO200
16 años 8 meses antes #11490 por HIGINIO200
Respuesta de HIGINIO200 sobre el tema A MI SEAT TOLEDO SE LE ENCIENDE LA LUZ DEL AIRBA
Gracias por el consejo que me has dado,sin duda puede ser del cinturón porque me anda con dificultal para recojer,no obtante lo llevaré al taller para que le pase la diagnosi,gracias de todos modos.
un saludo.
