fallo de potencia en marchas cortas en Xsara HDI
16 años 8 meses antes #11418 por AMADOR GIL
Tengo un Xsara HDI de 90 cv. cuando sales con el coche en 1ª hasta 3ª velocidad el coche le cuesta, como si le faltara potencia. se le a metido la maquina y no detecta fallos, se le a cambiado el caudalimetro y sigue igual, se a desmontado todo el tubo de escape y continua igual, se a cambiado el filtro del gasoil y sigue igual. si alguien sabe por donde podria estar el problema se lo agradeceria. muchas gracias.
mi correo: agmaga@hotmail.es
"" MUCHAS GRACIAS""
16 años 8 meses antes #11435 por oscar_ruecas
Respuesta de oscar_ruecas sobre el tema fallo de potencia en marchas cortas en Xsara HDI
hola, soy Oscar durante varios años e trabajado en el grupo PSA. Puedo decirte por la indicaciones que das que puede ser problema de falta de alimentacion del turbo. Que te comprueven con la maquina de diagnosis los bares del turbo mientras estar andando con el coche. Posiblemente tengas una fisura en algun tubo del turbo y eso no lo detecta la maquina, tambien algun microtubo de la electrovalvula al turbo roto, obstruido o suelto, o incluso tambien que tengas mucha carbonilla en el sistema de admision, procede a limpiar: turbo (elices o alabes agarrotadas por carbonilla), valvula de recirculacion de gases conocida como EGR (tambien exceso de carbonilla) y colector de admision (tambien por carbonilla).
Espero que te sea de ayuda o por lo menos de orientación
UN SALUDO, OSCAR.
