ayuda con cherokee
16 años 8 meses antes #11439 por kilo01
ayuda con cherokee Publicado por kilo01
compañeros tengo un geep no arranca la bobina tiene chispa el distri poca o tenue chispa ya se le cambiaron sensor de disparo ( cigueñal ) y del distribuidor y si hay continuidad en cableado alguna idea se agradecera info gracias
16 años 8 meses antes #11483 por jrosacol
Respuesta de jrosacol sobre el tema ayuda con cherokee
saludos amigo, son muy pocos datos como para darte un diagnostico mas excto, pero pudiera ser que la faltara fuerza a la bobina,si no tienes como cambiarla has esto, deconecta el cable que llega a la distribucion desde la bobina y saparalo solo un poco, has que la chispa saltea la tapa esto aumenta la fuerza de la chispa , si consigues que encienda lo conectas enseguida. recuerda que si has intentado mucho es posible que el motor este saturado de gasolina , es mejor sacar las bujias y limpiarlas y girar el motor sin ella solo un poco. otra, si cambiate el distribuidor asegurate que este en el tiempo exato y acegurate que temer la bateria bien cargada esto ayuda a la chispa y a girar mas rapido el motor. suerte y espero me cuentes como van las cosas....
