renault twingo
  • chiojana
  • Avatar de chiojana Autor del tema
16 años 8 meses antes #11463 por chiojana
renault twingo Publicado por chiojana
hola a todos quisiera hacer una consulta tecnica y desde ya agradecer a todos los que puedan ayudarme...tengo un renault twingo mod 95´motor 1.0 y quisiera adaptarle aire acondicionado. se puede? puede esto llegar a traerme alguna complicacion con el motor? desde ya muchas gracias!!!! :)
16 años 8 meses antes #11465 por Jal
Respuesta de Jal sobre el tema renault twingo
Hola compañero,de hecho se puede colocar perfectamente un equipo de a/ac en tu Renault Twingo,siempre que te lo coloquen en un taller que sea responsable y conozca del tema,si esta bien colocado no debe traerte ningun tipo de problemas,adelante y suerte con el proyecto,un abrazo. :cheer:
  • elivaaan
  • Avatar de elivaaan
16 años 8 meses antes #11468 por elivaaan
Respuesta de elivaaan sobre el tema renault twingo
por poder...pero te va a costar el doble de lo que te cuesta el coche.compresor,evaporador que para montarlo hay que sacar el salpicadero,condensador,valvula de presion,....
