problema en clio 1.2 del 2002
16 años 8 meses antes #11489 por elkaiser2
problema en clio 1.2 del 2002 Publicado por elkaiser2
Hola muy buenas ,mi consulta es que tengo un clio 1.2 de gasolina del 2002 y me da problemas para arrancarlo en frio me puedo tirar hasta 2 minutos hasta arrancarlo y al final termino arrancandolo y luego va perfecto hasta que al dia siguiente voy a arrancarlo y otra vez lo mismo,si a alguien le a ocurrido le agradeceria la ayuda.Muchisimas gracias por vuestra ayuda de antemano.
16 años 8 meses antes #11530 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema problema en clio 1.2 del 2002
ese tipo de problemas es clasico del sensor de temperatura checalo y avisanos,
16 años 8 meses antes #11597 por igromero72
Respuesta de igromero72 sobre el tema problema en clio 1.2 del 2002
Hola,si cuando el coche esta arrancado va como a tres cilindros,cambiale las bobinas de alta y solucionado,un saludo.
