probemita con mi twingo ayuda!!!
  • ronaldu
  • Avatar de ronaldu Autor del tema
19 años 7 meses antes #1149 por ronaldu
probemita con mi twingo ayuda!!! Publicado por ronaldu
Buenas a todos por estos lados les escribo a ver si pueden sacarme del lio que tengo con mi twingo.... es lo siguiente....
El tacometro o velocimetro como lo quieran llamar me dejo de funcionar y no tengo idea de que pueda ser, me imagino sea un sensor o algo asi ... si alguien ya paso por esto y tiene alguna idea que me pueda ayudar se lo agradezco....
Gracias por adelantado
  • traller
  • Avatar de traller
19 años 7 meses antes #1152 por traller
Respuesta de traller sobre el tema probemita con mi twingo ayuda!!!
El velocimetro del twingo es digaital ¿NO?
si creo que si.
que le pasa:
- no se mueve de 0 Km/h
- o no se enciende la pantalla del cuenta.
si es lo segundo deberias empezar por hecharle un vistazo a los fusibles.
si es lo primero ya me cuentas aver si te digo donde esta el captador de velocidad y que enchufe es.
asi a simple vista parece una averia sin importancia economica. O eso creo
16 años 8 meses antes #11615 por wilter_w
Respuesta de wilter_w sobre el tema probemita con mi twingo ayuda!!!
Buenas Tardes.
Tengo exactamente el mismo problema. Quisiera saber donde esta ubicado el conector del Velocimetro.
Saludos.
16 años 8 meses antes #11621 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema probemita con mi twingo ayuda!!!
va en uno de los costados de la caja de cambios, es sencillo de cambiar pero hojo cuando este sensor falla deveria ir acompañado del check prendido.
16 años 8 meses antes #11622 por wilter_w
del check engine....? porque de ser asi, no me ha mostrado nada en el tablero. De todas maneras hoy al llegar a casa, lo levanto y le doy una mirada a ver.
Gracias kikemec, reviso y avso a ver.
