PROBLEMAS CON LA MOTO HYSOUNG AQUILA GV-250
16 años 8 meses antes - 16 años 8 meses antes #11510 por Luching
Buenas noches;
Les ruego el favor si me pueden ayudar con un problema que tengo con esta moto.
Mi problema es el siguiente:
Lave el carburador, Cambie las agujas de los flotadores con sus respectivas bases, monte los carburadores, prendi la moto y sali a darle una vuelta para ver como habia quedado, y cuando hice el primer pare. se me apago, entonces pense que seguramente estaba fria, pero segui aheciendo la prueba y en cada parada se me apagaba. me regrese nuevamente al taller y comprobe que por los defogues donde va los colectores de los flotadores botaban gasolina... baje los carburadores desarmaron los carburadores y recalibraron los flotadores y se armo nuevamente, sli a hacerle la prueba de nuevo, a lo que la parqueo, empieza a botar gasolina...
la pregunta que les tengo es:
Si recalibro los flotadores para que cierre las agujas.
me podrian colaborar.
me pueden enviar las respuestas que tengan..
atentamente;
Luis Ching
P.D. de paso les podria pedir el favor si alguien tiene los catalogos de esta moto. y en especial para reparacion de los carburadores...
Última Edición: 16 años 8 meses antes por Luching.
16 años 8 meses antes #11535 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema PROBLEMAS CON LA MOTO HYSOUNG AQUILA GV-250
lo que te sucede es que el nivel del flotador asi como la aguja estan descalibradas, es por esto que te revalsa el carburador, tendras que desarmar y checar estos conponentes no hay mas falla que esta.
