PROBLEMAS CON MI CARRO
16 años 8 meses antes #11641 por LITO.
PROBLEMAS CON MI CARRO Publicado por LITO.
BUENAS TARDES TENGO UN TOYOTA COROLLA INYECTADO MOTOR 4A 1600 C.C
EL MOTOR TENIA UN TRONIDO COMO DE VALVULAS CALIBRE LAS VALVULAS Y EL SONIDO CONTINUABA LAS COMPRESIONES TENIAN 170 EN CILINDRO UNO YDOS 175 EN CILINDRO 3 Y 160 EN CILINDRO 4 UN DIA SE MEDAÑO EL EMPAQUE DE CULATA Y TUBE QUE ABRIRLO LO LLEVE A RECTIFICADORA VIMOS CULATA ,SIGUEÑAL Y CAMBIE CASQUETE DE BANCO Y BIELA Y ANILLOS NUEVOS VOLVIMOS A ARMAR EL MOTOR PERO EL SONIDO DE VALVULAS CONTINUA .
HAY ALGUIEN QUE ME PUEDA AYUDAR
16 años 8 meses antes #11643 por mario71120721
Respuesta de mario71120721 sobre el tema PROBLEMAS CON MI CARRO
BUENAS TARDES TENGO UN PEUGEO 307 VAGONETA MODELO 2005...EL PROBLEMA ES LA TRANSMISION ES CITRONIC EL MECANICO ME INDICA QUE ES FALLA ELECTRICA Y EL ELECTRICO ME INDICA QUE ES FALLA MECANICA ALGUIEL PODRIA APOYARME PARA OBTENER EL MANUAL DE LA TRANSMISION DE ESTE VEHICULO... PARA CONOCER MÁS A FONDO LA TRANSMISION Y NO ME ESTEN MINTIENDO LOS MECANICOS .....
HAY ALGUIEN QUE ME PUEDA AYUDAR[/quote]
16 años 8 meses antes #11726 por jrosacol
Respuesta de jrosacol sobre el tema PROBLEMAS CON MI CARRO
saludos amigo, sospecho que de repente no tomaste en cuenta el bloquear el piñon del arbol de levas que tiene un sistema que minimiza el sonido entre los dos piñones, para que me entiendas mejor es el que pareciera tener dos piñones, dentro de estos hay un muelle, se debe hacer girar una parte del piñon contra la otra hasta que coinsidan unos huecos en donde se mete un tormillo de 8mm al desmontar el arbol de leves se debe bloquear antes de desmontarlo, ahora -si este es el caso- devieras desmontar el arbol de levas y hacer el procedimiento que te dije antes. espero haberte ayudado.... me cuentas por favor como va la reparacion. gracias.
