problemas con Meriva poner a tiempo
  • MANY69
  • Avatar de MANY69 Autor del tema
16 años 8 meses antes #11644 por MANY69
hola tengo problemas con una Meriva 2008 su motor tiene doble arbol de levas, tubo un calentamiento y fue necesario cambiar el empaque de la cabeza, al armar el motor cabecea en baja sus revoluciones no pasan de 700 ya cuando se acelera la maquina empareja pero al bajar velocidad no se apaga pero empieza a cabecear el motor, me dicen que esta fuera de tiempo, me odrian ayudar. Gracias
16 años 8 meses antes #11658 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema problemas con Meriva poner a tiempo
como te ayudamos? que es lo que necesitas? si es la puesta a punto danos los datos completos del auto, cilindrada, modelo marca año y eso vale.
  • GAUDENCIO05
  • Avatar de GAUDENCIO05
  • Fuera de línea
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
  • HACE MAS EL QUE QUIERE QUE EL QUE PUEDE
16 años 8 meses antes #11663 por GAUDENCIO05
Respuesta de GAUDENCIO05 sobre el tema problemas con Meriva poner a tiempo
si lo que dice mi buen kikemec, dependiendo el pais puede ser la valvula iac o el cuerpo de aceleracion no maneja chicote pa acelerar es un tps electronico con sensor en el pedal, pa no aser el cuento grande se reprograma el ralenti con un scaner saludos
