DESMONTAR UN ASIENTO ELECTRICO QUE NO FUNCIONA
16 años 8 meses antes #11673 por ssaavedra
Hola,
Tengo que desmontar el asiento eléctrico un BMW e46 , pero como no funciona el motor de alante-atrás, no puedo acceder a los tornillos que fijan las guías al chásis. ¿Alguna idea de como mover el asiento manualmente o como desmontarlo sin acceder a estos tornillos?.
Gracias
16 años 8 meses antes #11695 por manel19
Respuesta de manel19 sobre el tema DESMONTAR UN ASIENTO ELECTRICO QUE NO FUNCIONA
desconecta la instalacion electrica del asiento al vehiculo,localiza el motor de la guia y con una bateria le alimentas el mortor si quieres q gire al lado contrario solo tienes q cambiar la polaridad.
ojo esto se hace con una bateria auxiliar y directamente al conector del motor del asiento.
16 años 8 meses antes #11696 por manel19
si el motor no funciona tendras q aflojar el motor para liberarlo de la guia
16 años 8 meses antes #11819 por ssaavedra
Respuesta de ssaavedra sobre el tema DESMONTAR UN ASIENTO ELECTRICO QUE NO FUNCIONA
Gracias por las ideas. Creo que empezaré conectando la batería directamente al motor, porque desmontarlo es casi imposible por el hueco que hay y además lleva un reenvío al otro lado, por lo que seguramente hay que desmontar todo el mecanismo....
Gracias de nuevo.
