opel vectra b no arranca sino lo cojo en 2 dias
16 años 8 meses antes #11685 por danideluxe
Buenas
Tengo un problema que me esta tocando ya las narices.... resulta que si lo cojo dia a dia no hay problema,pero si lo dejo parado un par de dias o mas,le cuesta arracar una barbaridad o no arranca,y sale una humaredaque paque. m e acaban de cambiar la bomba de inyeccion y sigue exactamente igual.que puedo hacer? tiene 130000km y 10 años.
Muchas gracias por todo
16 años 8 meses antes #11692 por manel19
Respuesta de manel19 sobre el tema opel vectra b no arranca sino lo cojo en 2 dias
posiblemente tengas una toma de aire en el conducto del gasoil,tendrias q averiguar si cuando no se pone en marcha el tubo del gasoil se ve lleno o con burbujas de aire.
  • elivaaan
  • Avatar de elivaaan
16 años 8 meses antes #11700 por elivaaan
Respuesta de elivaaan sobre el tema opel vectra b no arranca sino lo cojo en 2 dias
esos coches se descargan de gasoil y mas si es un 2000 cc.ponle una valvula antirretorno entre un manguito que salga del filtro a la bomba de gasoil.
16 años 8 meses antes #11730 por martingr241088
Respuesta de martingr241088 sobre el tema opel vectra b no arranca sino lo cojo en 2 dias
en mi opiñon no puede ser aire porque sion no tendria que echar humo, yo te aconcejo que pruebes con el punto de inyeccion o que cambies las toberas de los inyectores.
sino lo otro que puede ser es el temporizador de precalentamiento de los calentadores en frio
