Cuadro de instrumentos Civic '04
16 años 8 meses antes #11737 por nuncapares
Cuadro de instrumentos Civic '04 Publicado por nuncapares
Hola a todos. Como no encuentro en ningún lado algún manual de mecánica de mi Civic Sport del 2004, lanzo esta pregunta y a ver si alguien quiere/sabe contestar.
¿Cómo accedo a las luces que iluminan las agujas del velocímetro-cuenta rpm...? Se me ha fundido una, y queda feo, feo. He intentado por debajo del volante, pero tras quitar la tapa de los fusibles y otra que hay debajo de ella, se me hace cuasi imposible llegar a las bombillas de la parte trasera.
¿Se puede desmontar el panel desde el frontal? ¿Dónde se sitúan las grapas o similar que pueda llevar?
Agradezco cualquier tipo de ayuda de antemano.
Un saludo!!
16 años 7 meses antes #11905 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Cuadro de instrumentos Civic '04
nunca se sacan por abajo amigo debes desmontar desde el fcrente, es solo lojica deves buscar los tornillos que van hacia arriva desde dentro del tablero luego desmonta los pernos que van de forma frontal y ya, en ocaciones debes retirar la tapa superior e inferior del volante.
