problema con transmision automatica explorer 92
16 años 8 meses antes #11808 por chris_villarreal
problema con transmision automatica explorer 92 Publicado por chris_villarreal
Hola, saludos, tengo un problema con una transmision automatica el modelo de la camioneta es el siguiente:
Ford Explorer 92 4x4 4.0L
c/aire
americana
Te cuento lo que sucedió:
iba manejando normalmente y de pronto dejó de moverse la camioneta (es decir, aunque aceleraba la camioneta no se movía en ningún sentido, con ningún cambio), con el impulso que llevaba la estacioné, apagué la camioneta y después le di marcha pero no arrancó el motor.
Resulta que se rompió la cremallera y pensé que ese era todo el problema, al cambiarla le di marcha a la camioneta y encendió pero no se mueve aplicando ningún cambio, ni reversa.
Chequé el nivel de aceite, y todo bien (aunque el aceite tenía un ligero olor a quemado y era de color marrón oscuro).
Bajé la transmisión y al abrirla descubrí que estaba suelta la banda de la sobremarcha, además la tapa del servo de reversa tenía un tornillo suelto (pensé que había encontrado la falla).
Además el planetario de la sobremarcha estaba dañado.
Procedí a hacer lo siguiente:
- Le dí servicio a los servos ( son tres)
- cambié la banda de sobremarcha y directa
- cambié el planetario
- cambié el convertidor
- se le dió servicio a todo el mecanismo (limpieza, engrasada)
- cambié los discos del clutch de sobremarcha
- ensamblé, monté y le puse su aceite
al dar marcha enciende, pero otra vez no se mueve en ninguna posición ( ni reversa)...
¿Cuál puede ser el problema? ¿me faltó algo? Me bajé el manual de servicio y al parecer todo se hizo bien, por favor ayúdenme .... muchas gracias.
