Problema con el testigo de los calentadores
  • fern2812
  • Avatar de fern2812 Autor del tema
16 años 7 meses antes #11874 por fern2812
Hola compañeros,el problema que tengo es el siguiente:
Tengo un Seat Ibiza 1.4 Tdi del año 2006,y de repente se le enciende de forma intermitente el testigo de los calentadores en el cuadro principal,sabría alguien decirme a que puede ser debido?,gracias por vuestra colaboración.
P.D.: Si alguien lee éste mensaje,por favor me conteste a la mayor brevedad.
Recibid un cordial saludo.
Fernando
  • burton_1983
  • Avatar de burton_1983
16 años 7 meses antes #11882 por burton_1983
Respuesta de burton_1983 sobre el tema Problema con el testigo de los calentadores
Hola
lo mas seguro que se te haya fundido alguna luz de freno. revisalas
16 años 7 meses antes #11884 por serogo23
Respuesta de serogo23 sobre el tema Problema con el testigo de los calentadores
hola, soy nuevo en el foro y me gustaria en primer lugar dar un saludo.
lo de tu ibiza puede que tengas un falso contacto o que la uce este en conflicto con algun dispositivo de la parte electrica,algunos vehiculos te dan informacion en pantalla, usala, utiliza la logica buscar la averia, comprueba la carga de bateria y alternador, estos a veces no se encutran en buen estado y dan muchos problemas. tambien revisa todas masas (-) ya que una masa suelta o floja son averias intermitentes, revisa todo lo que puedas incluso las lueces. un saludo
16 años 7 meses antes #11896 por javicrisines
Respuesta de javicrisines sobre el tema Problema con el testigo de los calentadores
Lo primero que tienes que mirar es si funcionan las luces de freno cuando pisas el pedal con el contacto puesto si no funciona ninguna ni la tercera luz de freno tienes la averia en el pulsador que lleva en el pedal de freno.Es muy facil de cambiar pero compralo original los piratas fallan mas un saludo.
