deficiencias en lubricacion daihatsu terios 2001
  • rosendosierramartinez
  • Avatar de rosendosierramartinez Autor del tema
16 años 7 meses antes #11876 por rosendosierramartinez
deficiencias en lubricacion daihatsu terios 2001 Publicado por rosendosierramartinez
solicito el favor me ayuden con el siguiente problema
un daihatsu terios 2001 empezo con un problema de lubricacion el cual consistia que cuando se arrancaba el motor con el vehiculo en subida, arrancaba mal y el testigo de presion de aceite no se apagaba y sonaba el motor mal con un pequeño golpeteo, se dejaba rodar el vehiculo dejandolo en bajaba y se lograba arrancar bien. Ultimamante el problema existe en cualquier posicion del vehiculo.
Se retiró el carter y la toma de eceite estaba libre, se retiró la tapa frontal se encontro la bomba con poco desgaste sin embargo se cambió, se sondó los conductos toma- bomba, bomba filtro y filtro hacia la culata y se encontraban despejados; sin embargo el problema persiste.
Que puede estar sucediendo, que hago?????
muchas gracias por su colaboración si alguien tiene el manual de servicio de este carro le agradeceria mucho si me lo puede enviar.
16 años 7 meses antes #11944 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema deficiencias en lubricacion daihatsu terios 2001
si todo esta despejado, yo checaria que el elemento que produce o acciona la bomba del aceite, este en buen estado
