PROBLEMAS DE ACELERACION DODGE NEON 2000
  • CALIPSO1234
  • Avatar de CALIPSO1234 Autor del tema
16 años 7 meses antes #12009 por CALIPSO1234
PROBLEMAS DE ACELERACION DODGE NEON 2000 Publicado por CALIPSO1234
tengo el problema de que el motor tiene muchos cambios de aceleracion simplemente se acelera mucho y asi se mantiene,se compone cuando lo apago y lo vuelvo a encender pero al poco rato hace lo mismo,sera un problema de calentamiento? lo que pasa es que no entraba el ventilador del radiador y lo que hice fue ponerlo directamente y le quite el relevador y el fusible del ventilador
16 años 7 meses antes #12055 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema PROBLEMAS DE ACELERACION DODGE NEON 2000
yo creo que deverias de checar el sistema de agua y purgarlo, que no tenga aire, lo segundo checa el funcionamiento del sensor de temperatura.
16 años 7 meses antes #12113 por PARMEN
Respuesta de PARMEN sobre el tema PROBLEMAS DE ACELERACION DODGE NEON 2000
BUENAS YO PIENSO QUE DEBES REVISAR LA TPS.
16 años 7 meses antes #12119 por Jueja
Respuesta de Jueja sobre el tema PROBLEMAS DE ACELERACION DODGE NEON 2000
Checa que no haya mangueras de vacio rotas. Ve si desconectando el sensor MAF el motor anda mejor. Si fuera asi limpia el sensor con limpiador para freos y mucho cuidado.
  • CALIPSO1234
16 años 7 meses antes #12120 por CALIPSO1234
Respuesta de CALIPSO1234 sobre el tema PROBLEMAS DE ACELERACION DODGE NEON 2000
bueno al parecer el problema era que el filtro de aire estaba tapado,al quitarlo mejoro pero lo seguire probando
