Porblema techo solar
  • tortxu86
  • Avatar de tortxu86 Autor del tema
19 años 8 meses antes #1203 por tortxu86
Porblema techo solar Publicado por tortxu86
Me gustaria saber cuales son los posibles motivos para que un techo solar deje de funcionar. Y si se trata de algun fusible, si alguien me podria indicar cual es el fusible del techo solar en un peugeot 206 gti, ya que no dispongo de manual. Muchas gracias.
19 años 8 meses antes #1209 por megabeat_1
Respuesta de megabeat_1 sobre el tema Porblema techo solar
Lo voy a preguntar a un colega mío que trabaja en peugeot, de todas formas, en el libro de instrucciones del coche, apartado "fusibles, sustitución de una lámpara, cambio de rueda...) vienen los fusibles del coche y la ubicación de los mismos así que antes de nada búscalos en el librito de instrucciones que tenemos TODOS la puñetera manía de ponernos a usar cualquier cachivache sin leer antes pa qué sirve cada botón y luego así pasa que se escacharra!!! (es coña).
  • traller
  • Avatar de traller
19 años 8 meses antes #1225 por traller
Respuesta de traller sobre el tema Porblema techo solar
haz caso a esta enciclopedia parlante del automovil que es megabeat, con toda la razon del mundo te ha aconsejado cual taller de automoviles te hubiera querido dar largas para no arreglarte el peugeot.
LEER EL MANUAL DE USUARIO ES IMPORTANTE
  • sob
  • Avatar de sob
19 años 8 meses antes #1233 por sob
Respuesta de sob sobre el tema Porblema techo solar
Hola.
Yo miraría primero los fusibles, como bien dicen los demás.
Luego comprobaría el pulsador con un polímetro.
El siguiente paso es ver si llega positivo y masa.
Si todo esto está bien, métele tensión directa al motor, y si funciona, está claro ya que es un cable entre el pulsador y el motor.
Espero que te llegue a tiempo y te sirva.
Salu2
sob
edito: Si el techo solar no es de origen, lo más probable es que algún "espabilao" haya cogido alimentación del plafón interior. En este caso, es posible que se haya ido el fusible de la luz interior, o el propio del techo, que suele estar en la caja del pulsador.
