dirreccion hyundai accent vision modelo 2008
16 años 4 meses antes #12096 por mincho123
resulta y pasa que tengo un problema con un hyundai accent vision modelo 2008 que le suena la dirreccion al dar curva o cuando esta andando, pero tambien veo que esa dirreccion es diferente a las de los demas y buscando veo que dirreccion electroasistida
16 años 4 meses antes #12103 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema dirreccion hyundai accent vision modelo 2008
ese problema lo tienen todos los hyundai de ese año, es un problema de fabrica la casa deveria responderte por el, en todo caso lo mejor que puedes hacer es sacar el sistema electrico y dejarla mecanico completa es dura pero mucho menos que cuando muera por completo la electrodireccion la reparacion de la misma exite pero es muy cara, y no dura mucho, lo otro que puedes hacer es poner la direccion hidraulica del hyundai acent
16 años 3 meses antes #12694 por budakezacar
Respuesta de budakezacar sobre el tema dirreccion hyundai accent vision modelo 2008
Hola tengo entendido que la gildemaiste publicamente se comprometio ha cambiar el sistema malo por otro ma eficiente ose el mismo sistema las veses que fuera nesesario con o sin reviciones de garantia en el caso que no quiera responder en tu ciudad llama a santiago
Aqui en Arica ha todos los que tenian problema se los solucionaron ya veras espero te ayude con este dato chao
  • WalterG
  • Avatar de WalterG
16 años 3 meses antes #12698 por WalterG
Respuesta de WalterG sobre el tema dirreccion hyundai accent vision modelo 2008
Yo me inclinaría por la válvula limitadora, que cuando haces una curva, hace mas presión y el liquido escapa produciendo ruido saludo
16 años 3 meses antes #12701 por amfr
Respuesta de amfr sobre el tema dirreccion hyundai accent vision modelo 2008
hola
pues en este hyundai y en la mayoria de vehiculos modelo 2008 en adelante la tendencia es equipar direccion asistida electricamente. el sistema es sumamente facil y eficaz, nunca he esccuchado que por algun defecto en especial en hyundai de fabricacion se origine alguna falla, ruido...
el principio de funcionamiento basicamente es un eje (sin fin) engranado al caño de la direccion, este asu ves tiene una barra de torcion con dos sensores opticos (en este caso) estos sensores lo que hacen es enviar al "EPS" que es el modulo que controla la seguridad y efectua la asistencia al movimiento, una señal comparativa que indica hacia donde se esta efectuando la torcion izquierda o derecha, teniendo ya claro esto la EPS, manda una señal a un motor que es el impulsador y el responsable de una direccion, suave estable y con mucho confort.
cuando produce sonido es simplemente que la recamara de friccion y engranaje del motor impulsador y el eje sin fin estan secos, lo que hay que hacer es aplicar grasa hasta donde indica el nivel señalado.
suerte: B)
