Alarma no-carga alternador en Opel Monterey
  • montemeno
  • Avatar de montemeno Autor del tema
16 años 7 meses antes #12204 por montemeno
Buenas, recientemente he cambiado el alternador a un opel monterey(motor isuzu 4gj2)y las alarmas(lamparas de señalización en el cuadro) de no carga batería y otras no se resetean ( o reponen).
El nuevo alternador carga correctamente,...¿alguna idea?
Gracias
16 años 7 meses antes #12231 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Alarma no-carga alternador en Opel Monterey
checa primero que todos los cables esten conectados si todo esta bien puede aver un problema en las conecciones de la salida del alternador que es la que manda la señal al tablero pueden estar invertido los campos,
16 años 7 meses antes #12247 por JUANRA78
Respuesta de JUANRA78 sobre el tema Alarma no-carga alternador en Opel Monterey
lo primerito es revisar los fusibles deberia llevar uno de carga luego trata esto desconecta la piña del alternador,pon ignicion, revisa si la luz de bateria sigue encedida,no deberia de estarlo, luego con un probador de corriente, en la piña del alternador debe llegar almenos una linea que al poner el probador en negativo,tierra,ó chasis no se como le llames tu debera marcar la luz de bateria los otros cables de la piña deberan ser bateria ó tal vez ignicion si eso pasara posiblemente el regulador integrado este fallando porke el regulador tiene dos funciones una es cargar los 14.5 vlts ke necesita el sistema y la otra es apagar la luz de bateria.
por favor contesta como te fue con tu problema
