Averia en captador velocidad
16 años 7 meses antes #12245 por RAUL BELTRAN
Averia en captador velocidad Publicado por RAUL BELTRAN
Hola a todos ;
Tengo un renault symbol 2001,voy en carretera y la indicación de velocidad se va a cero,como puedo verificar si esta en buen estado.
16 años 7 meses antes #12266 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Averia en captador velocidad
me parece que el renault tiene el captador en la caja de cambios igual que el peugeot, esta piesa es plastica y engrana con un eje dentado metalico quisas esta gastado y resbala en alta, esto solo si en baja funciona bien, checalo y avisanos, si no es el caso puedes tener un problema de cables o electricodel tablero netamente,
