encendido tracker 98
  • robbie_wann
  • Avatar de robbie_wann Autor del tema
16 años 6 meses antes #12279 por robbie_wann
encendido tracker 98 Publicado por robbie_wann
hola .. tengo un geo tracker 98 con el problema de que se le ha separado la transmision del motor mientras estaba en uso. lo anterior al caer en un hoyo sobre la pista. se ha reparado la falla principal . el problema ahora es que no enciende .. da marcha al girar la llave pero las poleas y el motor no giran ... estando en neutral . las poleas giran moviendolas manualmente lo que descarta que este desvielado..
alguna idea de cual sea el problema??
gracias y saludos :cheer: desde queretaro mexico
16 años 6 meses antes #12290 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema encendido tracker 98
es extraño pues si mueve a mano no deveria existir ningun problema al girarlo con el arranque puede que lo que aya ocurrido es que se alla estropeado el arranque o que alguna chaveta se alla molido saca el arranque primero a ver que pasa y luego checa las chavetas del arbol de levas y del cigueñal.
  • elivaaan
  • Avatar de elivaaan
16 años 6 meses antes #12305 por elivaaan
Respuesta de elivaaan sobre el tema encendido tracker 98
lo que tienes que hacer es kitarle la transmision y darle al arranque.y veras como encuentras el problema de que no te arranque y el de que se te haya roto la transmision por culpa del grupo.avisa de lo que sea
