MICRA 1.5D no se apaga!!!!
16 años 6 meses antes #12330 por chiqui5rs
MICRA 1.5D no se apaga!!!! Publicado por chiqui5rs
Hola. Que tal?
Queria comentaros el problemilla que tengo , y echadme una mano, please!
Mi pareja tiene un Micra 1.5D. Va bien el cochecillo, pero lleva un mes que quita la llave de contacto y el motor sigue encendido.
Esta mañana he estado echandole un vistazo,y observo que.
Efectivamente el motor no se apaga, sacas la llave de contacto y el motor sigue en marcha, pero todo el equipo electrico si se apaga, cn lo que descarto que sea problema del contacto de la llave.
A pesar e que me ha comentado que alguna vez si se queda la radio encendida.
Tambien he observado que alguna vez tiene dificultad para arrancar, como que no le llegase gasoil y si aceleras pues si que arranca.
¿sera de la electrovalvula que da paso de gasoil?
¿Habra algun elemnto mas por ahi que me pueda estar haciendo la puñeta? (t6ipo rele...)
Tengo problemas porque me ha sido imposible localizar el manual de taller de este motor. Tengo varios pero de los modelos gasolina. El que tenemois es un k11 de 1998.
¿Me podeis aconsejar algo?
¿Sabeis donde podria localizar el manual de taller, o si alguien lo tiene, me lo podriais mandar?
GRACIAS
16 años 6 meses antes #12349 por alexandru19720418
Respuesta de alexandru19720418 sobre el tema MICRA 1.5D no se apaga!!!!
dame el numero bastidor(el numero ciasis)
16 años 6 meses antes #12350 por chiqui5rs
Respuesta de chiqui5rs sobre el tema MICRA 1.5D no se apaga!!!!
El numero de bastidor es : SJNECAK11U3038642
16 años 6 meses antes #12353 por javicrisines
Respuesta de javicrisines sobre el tema MICRA 1.5D no se apaga!!!!
hola que tal yo creo que tu problema puede estar en la electrovavula de corte de gas-iol de la bomba inyectora que este agarrada siempre abierta por eso el motor no te para.Puedes probar a quitarla,al sacarla ten cuidado no se te caiga la aguja y el muelle,comprueba manualmente que entre y salga bien la aguja si no es asi seguramente tengas ahi el problema.Normalmente va colocada en la parte mas trasera de la bomba con un cable en la parte superior de la electrovalvula.
16 años 6 meses antes #12363 por chiqui5rs
Otra cosa. Sabes si es cara la pieza?
El coche va bien, pero tiene 12 años, y tampoco queria meter mucho dinero en el.
Puedes concretarme mas como es la pieza? No la localizo.
Gracias.
