- Gracias recibidas: 242
problemas 206
- maverick2739
- Invitado
16 años 6 meses antes #12517
por maverick2739
problemas 206 Publicado por maverick2739
buenas,tengo un 206,y la calefaccion y el aire han dejado de funcionar,y ahora al poner el contacto para arrancarlo,se pone el ventilador en marcha y no se para.a que puede ser devido?muchas gracias
- kikemec
- Moderator
- smap
16 años 6 meses antes #12525
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema problemas 206
que el ventilador este directo es un sintoma, en la mayoria dee los casos de un problema en el sensor de temperatura. puede estar desconectado o malo, sacalo y checalo, deve medir una resistencia de 4 en frio y disminuye a medida que se caliente . checalo y avisanos.
