elevalunas electrico peugeot 306
  • adanadan
  • Avatar de adanadan Autor del tema
19 años 7 meses antes #1252 por adanadan
elevalunas electrico peugeot 306 Publicado por adanadan
Hola amigos del foro. Tengo el siguiente problema:
En un 306 turbodiesel del 96, el elevalunas de la puerta del copiloto solo desciende con el mando de dicha puerta, con el mando de la puerta del conductor ni baja ni sube.
He desmontado la puerta y comprobado que el motor fonciona correctamente, gira en ambas direcciones según la polaridad con la que se alimente.
También he comprobado los pulsadores y están correctos.
Si alguien puede darme una solución se lo agradecería. Saludos.
  • traller
  • Avatar de traller
19 años 7 meses antes #1256 por traller
Respuesta de traller sobre el tema elevalunas electrico peugeot 306
has desmontado una puerta que funciona bien?
Que esperabas encontrar?
un duende?
a ver a ver te duele la mano izquierda y te operamos la dercha?
tu mismo lo has dicho, con el boton de tu puerta no funciona y con el otro si
adivina cual tiene el problema......
SI!!!!! correcto falla la botonera de tu puerta.
P.D. hecho de menos las intervenciones de megabeat, poseedor de todas las explicaciones tecnicas (DEL POR QUE Y COMO).
  • otrebor
  • Avatar de otrebor
19 años 4 meses antes #1459 por otrebor
Respuesta de otrebor sobre el tema elevalunas electrico peugeot 306
Hola amigo, segun tu dices la tecla del lado del conductor funciona BIEN ? como lo sabes ? proba de limpiarla con un limpia contactos en el interior de la misma o reemplazala por una nueva, seguro que es ese el problema, al menos que este un cable cortado, cosa que ocurre muy frecuentemente en el cableado que esta entre la puerta y el parante, Saludos y espero que soluciones el problema
Sige el sigiente principio...SI ALGO ANDA NI LO TOQUES
