Ruido en embrague de Fiat Stilo
  • cesemi
  • Avatar de cesemi Autor del tema
16 años 6 meses antes #12558 por cesemi
Ruido en embrague de Fiat Stilo Publicado por cesemi
Hola, tengo un fiat stilo que le has salido un ruido en el pedal del embrague, al cambiar de marcha suena como si fuera el muelle de una cama vieja, y quisiera saber porque es y si es una avería costosa, si alguien puede ayudarme se lo agradecería. Saludos
16 años 6 meses antes #12574 por halaurin
Respuesta de halaurin sobre el tema Ruido en embrague de Fiat Stilo
Si suena con el pedal pisado entonses puede que sea el cojinete de empuje,y si no es la caja de cambios y esto si es costoso lo mejor sera que te busque una de segunda manos y montarla te sadria en un parde cientos de euros,espero que te sea de ayuda,un saludo
16 años 6 meses antes #12597 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Ruido en embrague de Fiat Stilo
lo mas provable por lo que dices es que sea el rodamiento de empuje, pero ojo que el ruido puede provenir de la misma pedalera, checa esta primero y lubricala, si no se pasa tendras que sacar la caja esto es un poco costoso pero ya desarmadaa cambia todos los componentes prensa disco y rodamiento, ahora tendras que tener algo claro si el ruido aparece cuando pisas en pedal es enbrague el defectuoso, si es al andar normal entonces es la caja.
16 años 6 meses antes #12735 por tonigtv
Respuesta de tonigtv sobre el tema Ruido en embrague de Fiat Stilo
Primero de todo te lo hace con el motor en marcha o parado
