problemas neon 95 no enciende
16 años 6 meses antes #12696 por andrino
problemas neon 95 no enciende Publicado por andrino
hola tengo un neon 95 y no enciende cuesta mucho que encienda pero ya cuando logro que encienda y el motor calienta puedo apagarlo y encenderlo sin problemas el problema es cuendo el motor esta frio.... gracias por su ayuda.......
16 años 6 meses antes #12702 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema problemas neon 95 no enciende
en estos casos lo mejor es checar el sensor de temperatura, es el principal culpable, checalo y avisanos no es una piesa costoso si tienes que renplasarlos.
16 años 6 meses antes #12705 por amfr
Respuesta de amfr sobre el tema problemas neon 95 no enciende
hola
lo primero a revisar seria:
- sensor de temp
- presion de bomba de combustible
- correcciones de combustible (ajustes)
este ultimo lo puedes comprobar cuando el vehiculo este frio lo intentas encender, luego desconecta la bateria o si tienes acceso a un scanner dale "reset adaptative values". luego enciende si no se pone en marcha verifica cuantos grados de temp marca, si fuera el de temp el encendido no desmejorara mucho, por el contrario cuando calentara el motor la falla seria perdida de potencia por exceso de combustible, esto puesto que el principio de funcionamiento de estos sensores de NTC coeficiente termico negativo.
suerte B)
