Paso de aceite al agua en renault express 1.4 1996
  • elivaaan
  • Avatar de elivaaan
16 años 5 meses antes #13091 por elivaaan
Respuesta de elivaaan sobre el tema Paso de aceite al agua en renault express 1.4 1996
vuelve a montar la culata con la junta culata nueva y tienes resuelto tu problema
16 años 5 meses antes #13469 por davidclio
Respuesta de davidclio sobre el tema Paso de aceite al agua en renault express 1.4 1996
eso es lo mejor k puedes acer... desmontar la culata y montarla con junta nueva... ami me pasaba en un renault 21.. muy poca cantidad.. pero le hice culata con junta nueva y tal... y problema resuelto!! saludos!!
  • Araya Rodriguez
  • Avatar de Araya Rodriguez Autor del tema
16 años 5 meses antes #13525 por Araya Rodriguez
Respuesta de Araya Rodriguez sobre el tema Paso de aceite al agua en renault express 1.4 1996
amigo david, me vas a creer que esta es la segunda ves que se le cambia la empaquetadura de culata y el problema aun persiste.... por casualidad conoces alguien que tenga un manual de reparación para este modelo. te lo agradeceria mucho. gracias amigo por tus consejos atte. Pablo
16 años 5 meses antes #13536 por davidclio
nose...es muy raro... k aun aciendo culata el problema persista...planificaste culata y todo?? la culata estaba bien o tuviste k repararla?? si todo estaba bien...no se.Intentare buscar el manual. Saludos! B)
16 años 5 meses antes #13542 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Paso de aceite al agua en renault express 1.4 1996
checale el intercambiador de calor de aceite, esta montado en el filtro de aceite, puentea las mangueras y cambia el agua y problema solucionado creo que ya te lo avian dicho has caso no pierdes nada en probar , aca me ha pasado con los peugeot que son lo mismo y renault 19, fuego y express boxer y muchos potros
