Paso de aceite al agua en renault express 1.4 1996
  • Araya Rodriguez
  • Avatar de Araya Rodriguez Autor del tema
16 años 3 meses antes #12770 por Araya Rodriguez
Tengo problemas de paso de aciete al agua hice una prueba hidraulica a la culata y esta buena necesito ayuda al respecto o quien tenga el manual de reparacion del furgon renault express 1.4 bencinera 1996
atte.
Araya Rodriguez
16 años 3 meses antes #12878 por gilcalag
Respuesta de gilcalag sobre el tema Paso de aceite al agua en renault express 1.4 1996
lo primero es checar la tapa de distribusion que no este estrellada y despues hacer chequeo de venas de el aceite en la cabeza, y o en el monoblock,
  • HIDROGASPARI
  • Avatar de HIDROGASPARI
16 años 3 meses antes #13024 por HIDROGASPARI
Respuesta de HIDROGASPARI sobre el tema Paso de aceite al agua en renault express 1.4 1996
    tambien puede ser por fracturas de las empacaduras
16 años 3 meses antes #13051 por Davalos2
Respuesta de Davalos2 sobre el tema Paso de aceite al agua en renault express 1.4 1996
creo que lo primero que deves revisar es si existe un intercambiador de calor entre el aceite y el agua, despues penzar en la junta de la tapa, extrano pueda ser una rajadura en la culata o el bloque
16 años 3 meses antes #13077 por lucho31
Respuesta de lucho31 sobre el tema Paso de aceite al agua en renault express 1.4 1996
Opino igual que davalos, primero revisa el refrigerador de aceite (si es que lo tiene), despues segui con otra cosa.
