Ayuda con aceite de la caja de velocidades
  • chrisbdk
  • Avatar de chrisbdk Autor del tema
16 años 6 meses antes #12784 por chrisbdk
Como le puedo checar el aceite a mi jetta a2 de la caja de velocidades.
16 años 6 meses antes #12838 por vicbame
Respuesta de vicbame sobre el tema Ayuda con aceite de la caja de velocidades
si es estandar debe tener una tapon a un costado de la caja serca del soporte de la misma viendo el carro de frente, y si es automatico creo deve tener una balloneta
  • chrisbdk
16 años 6 meses antes #12841 por chrisbdk
Respuesta de chrisbdk sobre el tema Ayuda con aceite de la caja de velocidades
Es es estandar y si tiene el tapon pero como lo checo si le falta?
16 años 6 meses antes #12844 por vicbame
el carro deve de estar a nivel y despues quitas el tapon deve de escurrir un poco, sino es asi lo rellenas asta que empiese a tirar un poco por el mismo ahujero del tapon ese es su nivel asi se checa en todos lo vehiculos estandar
