no puedo arrancar mi opel frontera
  • monfortcj
  • Avatar de monfortcj Autor del tema
16 años 6 meses antes #12823 por monfortcj
no puedo arrancar mi opel frontera Publicado por monfortcj
Tengo un problema con el cebado del gas-oil. Me dispuse a limpiar la famosa valvula GR, por lo que desmonte las tomas y afloje los inyectores para poder retirar la tapa y la valvula para limpiarlas.Hasta aqui todo bien. Vuelvo amontarlo todo pero el coche no arranca.He leido el manual que lleva el coche y dice que para este tema como no lleva pera de sangrado que se lleve a la casa porque es un poco dificil el poder arrancarlo. ¿podria alguien decirme el truco en question?. No puedo sacarlo pues esta en un garage.Agradeceria toda la ayuda posible .Gracias
16 años 6 meses antes #12867 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema no puedo arrancar mi opel frontera
puedes sangrar la bomba primero, suelta las cañerias de atras y da arranque hasta que salga petroleo sin aire, luego las cierras y abres o sueltas los inyectores hasta que agas lo mismo, luego de esto das arranque sino parte lo tiras con otro vehiculo hasta que arranque que seguro lo ara. asi lo ago yo porlomenos.
  • monfortcj
16 años 6 meses antes #12886 por monfortcj
Respuesta de monfortcj sobre el tema no puedo arrancar mi opel frontera
gracias por contestar. lo probare y despues te cuento.merci
