Chrysler Neon Dohc 97 no arranca
- yacarecito
16 años 6 meses antes #12839
por yacarecito
Chrysler Neon Dohc 97 no arranca Publicado por yacarecito
Hola. Tengo un Chrysler Neon Dohc 97 y luego de laver el motor no arrancaba. Al rato arrancó, echó humo y olor a gasolina cruda, pero todo bien. A la vuelta como a 140 km/h me encendió la luz de aceite por un instante y luego se apagó. Paré porque había humo blanco. Era el bulbo de presión de aceite roto. El motor no sufrió falta de aceite porque paré a tiempo. El caso es que ahora no arranca. Mi mecánico que tiene scanner y todo no puede encontrar la falla. Arroja error de falta de señal del sensor de posición de cigüeñal durante el arranque. Puede ser que sin el bulbo de aceite nuevo y andando no se pueda arrancar el coche?
Gracias
Gracias
- kikemec
- Moderator
- smap
- Gracias recibidas: 242
16 años 6 meses antes #12870
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Chrysler Neon Dohc 97 no arranca
el coche no arranca porque ese codigo te indica que no hay chispa en la partida ni despues de esta, ese sensor se encarga de enviar señal de chispa a la bobina y luego a los cbles y bujias, checalo es un iman no pierde las propiedades por agua pero puede averse soltado el enchufe o conector checalo y avisanos.
