Ruido en el clouch o caja.
16 años 1 mes antes #12863 por Marpeco
Ruido en el clouch o caja. Publicado por Marpeco
Buenas, quisiera saber si alguien puede ayudarme con un chevy pick up 1.6 gasolina, , le cambie el clouch y ahora al apagar el carro suena como si la caja se estuviera desarmando, si lo apago con el embrague apretado no suena. Que puede ser?
16 años 1 mes antes #12872 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Ruido en el clouch o caja.
logicamente es caja por lo que dices el problema que para saver que parte de la caja es hay que desarmarla, andando en carretera suena de igual forma o disminuye algo?
16 años 1 mes antes #12875 por gilcalag
Respuesta de gilcalag sobre el tema Ruido en el clouch o caja.
checa el candelero del collarin , o rectifiaca el bolante del cluth, checa el nivel de aceite en la caja
16 años 1 mes antes #12914 por Marpeco
Respuesta de Marpeco sobre el tema Ruido en el clouch o caja.
No amigo , en pista no suena, una de las dudas que tengo es que a la caja de botaron el aceite viene y el mecanico me dice que era rojo como el atf y le agrego 80w90, no se si eso sera parte del problema.
16 años 1 mes antes #12915 por Marpeco
disculpa la ignorancia, cual el candelero del collarin.?, no sabes que tipo de aceite debe usar la caja manual del chevy 2003?
