pastillas de frenos fiat stilo
16 años 6 meses antes #12922 por betis
pastillas de frenos fiat stilo Publicado por betis
hola que tal:he montado unas pastillas de frenos traseras de un fiat stilo 1.9 multijet del año 2006 y a la hora de frenar el pedal se hunde demasiado hacia abajo y hay que bombear para poder tener pedal.durante el montaje de las patillas de lado tras derecho tuve que desmontar la pinza y para poder hundir el pistoncillo ya que estaba fuera de su sitio.una vez realizado todo esto,procedí a purgar el circuito de frenos y aparentemente todo estaba correcto.¿se os ha dado el caso alguna vez?espero vuestra ayuda,un saludo.
16 años 6 meses antes #12945 por tonigtv
Respuesta de tonigtv sobre el tema pastillas de frenos fiat stilo
seguro que tienes algo mal en el bombin en los stilos para recuperar el bombin se tienen que girar el piston una banda a la derecha y la otra a la izquierda, me vino un coche que le cambiaron las pastillas de frenos en un taller y le tube que cambiar un bombin porque se lo cargaron
16 años 6 meses antes #12951 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema pastillas de frenos fiat stilo
yo creo que deves sangrar el sistema, esta mal purgado es todo el problema hay una burbuja de aire por ahy dando vueltas, recuerda que debes sangrar los 4 frenos no solo el que desmontaste, y que se hace desde el mas sercano a la bomba hacia el mas lejano,
