codificar matiz
16 años 6 meses antes #12942 por tecluis
codificar matiz Publicado por tecluis
HOLA AMIGOS, TAL VEZ ME PUEDAN APOLLAR EN ESTE PROBLEMA MI TALLER LLEGA UN DAEWOO MATIZ SE MODERNO, CON EL CHE DE LUZ PRENDIDO Y FALLANDO UN CILINDRO.TIENE UN PAQUETE DE 03 BOBINAS Y EL CILILIDRO 03 FALLABA SE CORRIGIO REMPLAZANDO EL CABLE DE BUJIA 03, PERO DESCONECTE LA BATERIA PARA BORRA EL CODIGO DE FALLA REGISTRADO Y NO BORRÓ, PERO LA MAQUINA YA NO FALLA TUBE QUE BORRA EL CODIGO CON EL SCANER.
MI PROBLEMA ES QUE NO CUENTO CON ESE EQUIPO, COMO PUEDO CODIFICAR ESTAS MAQUINAS QUE TIENES ESTE SISTEMA..ATTE TECLUIS
16 años 6 meses antes #12950 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema codificar matiz
este tipo de vehiculo posee un sistema de auto reset casi todos los motores gm lo traen, si desconectas la bateria durante un periodo de tiempo de 30 segundos ya no deveria aparecer, el problema es que no todos los gm lo traen y no mencionaste el año del vehiculo, de todas maneras si es de un cliente dile que tiene que mandarlo a borrar el codigo o haslo tu y cobralo en la cuenta total
