algo elevado el consumo
  • julian080179
  • Avatar de julian080179 Autor del tema
15 años 8 meses antes #12973 por julian080179
algo elevado el consumo Publicado por julian080179
hola buenas me presento tengo un picasso del 2003 con 95,000 km. y el consumo se me ha dispirado me saca una media de consumo de 10l./100 km. y ando la mitad por urbano y la mitad por carretera hace un año me cambiaron en citroen el cadaulimetro y me soplaron un paston,lo curioso con el coche arrancado el motor y parado el coche miro el consumo medio y se va disparando lo veo algo raro no se que hacer,tiene todos los cambios hechos de filtros de aire de gasoi y aceite,en potencia no se quizas va algo mas perrucho eso no lo noto tanto,mi colega tiene uno igual y de 7 litros de medio no pasa,mi conducion no es agresiva,por favor hecharme una manilla,gracias y saludos.
  • elivaaan
  • Avatar de elivaaan
15 años 8 meses antes #13092 por elivaaan
Respuesta de elivaaan sobre el tema algo elevado el consumo
lo primero que tienes que hacer es limpiar el caudalimetro bien,revisar que no falle ningun pin del mismo,y ver tambien el humo que hecha el coche al darle un pisoton,por que puede tener algun inyector que inyecta de mas.ya nos cuentas
15 años 8 meses antes #13104 por Niclaus
Respuesta de Niclaus sobre el tema algo elevado el consumo
Ante todo te hago una pregunta. Le cambiaste por casualidad este ultimo tiempo el silenciador, catalizador o algo del todo el caño de escape?
  • julian080179
15 años 8 meses antes #13108 por julian080179
Respuesta de julian080179 sobre el tema algo elevado el consumo
me cambiaron en citroen el cadulimetro y me dijeron que los injectores segun la maquina de diagnosis inyectaban bien,despues sobre la segunda repuesta yo no lo he cambiado ni el silenciador ni el catalizador,el humo que hecha cuando acelero es blanco pero poco,gracias y saludos.
15 años 8 meses antes #13170 por Niclaus
Te preguntaba eso porque a veces; en los autos con catalizador; tienen la famosa sonda Lambda a la salida de este. La sonda sirve para controlar la emision de gases de escape y trabaja segun la temperatura que registre a la salida del catalizador (algunos modelos tienen una en la entrada y otra en la salida).
Segun lo que mida le manda la orden a la computadora del motor y le "ordena " que inyecte mas o menos combustible.
Podria estar fallando esta sonda. Es solo cambiarla y por lo general no es cara
