como codifico unidad de control de motor pointer07
  • mecesp
  • Avatar de mecesp Autor del tema
16 años 6 meses antes #12977 por mecesp
hola tengo un pointer 2007 motor 1.8 lts. inyeccion magneti marelli sin distribuidor, por error con el vag en la funcion 07 codificar le borre los datos y ahora la luz del check engine parpadea como intermitente, como codifico la unidad de mando y cual es el codigo q debo utilizar? o cual es el metodo de adaptacion para correjir el check engine.
