- Gracias recibidas: 9
- Foro
- Mecánica en español
- consulta electrobomba direccion renault kangoo
- cavic
- Invitado
19 años 6 meses antes #1311
por cavic
consulta electrobomba direccion renault kangoo Publicado por cavic
Hola a todos tengo una duda, si saco la bomba de direccion y uno las mangueras de presion y de retorno, funciona igual la direccion, y por ultimo alguno sabe que medida y que tipo de rosca tiene la salida de presion de la bomba desde ya muchas gracias.
- megabeat_1
- Moderator
19 años 5 meses antes #1326
por megabeat_1
Respuesta de megabeat_1 sobre el tema consulta electrobomba direccion renault kangoo
Si sacas la bomba del motor y unes las mangueras, a la dirección no le pasará nada, pero irá durísima. Si abusas de la dirección así, (ej aparcar al aparcar) te cargarás el orbitrol (válvula distribuidora).
Además, has pensado qué hacer con la correa? la kangoo Diesel lleva correa multiservicio, la bomba de la dirección, el alternador, y el compresor del A.A. van con la misma correa, y te vá a quedar larga.
La rosca del latiguillo de presión no la sé, pero en una casa de hidráulica donde hagan latiguillos, llevándoles la bomba o el racor roscado te dicen rápido el paso y hasta te hacen el latiguillo si lo necesitas.
Un saludo Espero haberte ayudado.
P.D hay bombas hidráulicas de intercambio o de desguace que te pueden venir bien.
