señal de inyeccion llega doble positivo
16 años 3 semanas antes #13136 por chinomotors
señal de inyeccion llega doble positivo Publicado por chinomotors
hola amigos pz saben tengo un problema con u daewoo lemans es del año 94, el preblema es q este se dedo en carretera porq se le apago el coche y no arranco hasta hoy en dia pz lo estuve revisando y le hice de todo revise fusibles presion de combustible el punto de sincronizacion le medi compresion y cosas asi hasta q me di cuenta q los inyectores no staban reciviendo la señal correspondiente los probe y no le llega masa pero tienen positivo todos los terminales" cuando esta conectado los cuatro terminales a los inyecctores ",,,, pero cuando lo desconecto todo y lo pruevo otra vez hay si esta normal le llega un positivo y una masa nose si eso es normal --- y pz cuando doy arranque los inyectores no llegan a inyectar y por eso creo q es la causa q no arranca .. espero su ayuda... :dry:
16 años 3 semanas antes #13139 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema señal de inyeccion llega doble positivo
prueba loss inyectores en un banco de prueba y hacegurate que esten en buen estado si funcionan correctamente el problema es electrico, y el comando de los mismo desta fallando.
16 años 2 semanas antes #13268 por dareko
Respuesta de dareko sobre el tema señal de inyeccion llega doble positivo
tu problema es un sensor que lleva por el cigueñal se llama sensor de revoluciones este sensor envia señal a la ecu para los injectores empieza probando con un led al arrancar tiene que parpadear por una salida del sensor este lleva dos el que da señal para la chispa y el otro es para revoluciones en algunos tipos llevan incorporados lo dos sistemas pero se rreconoce porque llevan tres cables en vez de dos.. suerte.
  • electromecanico el niño
  • Avatar de electromecanico el niño
16 años 2 semanas antes #13368 por electromecanico el niño
Respuesta de electromecanico el niño sobre el tema señal de inyeccion llega doble positivo
Que tal mi compa yo soy alonso de huatabampo sonora mexico.
mira lo que tienes que checar es que los inyectores no se comuniquen entre si ve poniendo de uno por uni y checa cuando pase lo que pasa osea que vas a poner el pramer conector en el primer ynyector y revisas los demas, no pasa nada te vas con el que sige y con el que sige as ta que des con el que esta dañado ¿que no? ;)
bueno te dejo y mañana me contestas a ver que royosale sludos y suerte
16 años 1 semana antes #13425 por chinomotors
Respuesta de chinomotors sobre el tema señal de inyeccion llega doble positivo
hola alonso gracias por el dato pero ya le di el visto bueno pero el problema es q probe todos uno por uno a todos llega dos positivosno importa cual de los inyectores este conectado y me di cuenta q tambien le llega doble positivo al sensor de posicion del cigueñal pz este tiene tres terminales :blush: :blink:
