señal de inyeccion llega doble positivo
- walter mejia
- Invitado
16 años 5 meses antes #13426
por walter mejia
Respuesta de walter mejia sobre el tema señal de inyeccion llega doble positivo
hola si los inyectores desconectados tienen un solo positivo en uno de los dos terminales es normal y si tiene 2 positivos al conectarlo igual es normal por k hay un retorno de los 12 voltios por el mismo inyector cuando des estarte la computadora cierra el circuito a negatico y aparece la señal negativa por unos segundos si tiene chispa y no pulso hay k revizar el sensor cigueñal o posiblemente las masas si no un daño en la computadora
