alfa 147 1.6ts del 2003
  • noe147
  • Avatar de noe147 Autor del tema
16 años 5 meses antes - 16 años 5 meses antes #13137 por noe147
alfa 147 1.6ts del 2003 Publicado por noe147
Buenas tardes,
Tengo desde ayer el coche en el taller porque no me arrancaba y se encendio el piloto amarillo que es como un motor con una llavecita encima...alguien sabe que puede ser el problema? tambien me gustaria que alguien me digese si sabe cuantas bujias lleva esta version ya que me han dicho (no en el taller, pero si otro mecanico) como que lleva el doble que los coches normales y que son especiales, es asi?
muchas gracias.
un saludo
Última Edición: 16 años 5 meses antes por noe147.
16 años 5 meses antes #13138 por Jal
Respuesta de Jal sobre el tema alfa 147 1.6ts del 2003
Hola Noe,ese modelo lleva dos bujias por cilindro,una normal y otra mas pequeña y son especificas para el vehiculo,ahora danos mas detalles de la falla para que podamos ayudarte,te aconsejo que lo hagas escanear para descubrir el origen del problema,suerte y saludos. :cheer:
