audi coupe no da chispa.
16 años 5 meses antes #13145 por jose24750
audi coupe no da chispa. Publicado por jose24750
Hola, le he cambiado la junta de culata a mi audi y ahora no me da chispa y aparentemente todo esta bien y antes arracaba, el motor es 2000cc 20v tracion cuatro y tipo de motor NM un manual seria de gran ayuda, gracias
16 años 5 meses antes #13222 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema audi coupe no da chispa.
primero lo primero, checa fusibles y reles, luego repasa todos los conectores que ayas desenchufado, por lo general el comando de la chispa lo da el iman captor, dependiendo del año del auto, puede ser comandado por el flujometro de igual forma checa estos componentes y avisanos. sisacaste la culata no es mucho lo que puedes aver desenchufado.
16 años 5 meses antes #13233 por jose24750
Respuesta de jose24750 sobre el tema audi coupe no da chispa.
El problema estaba en el punto del delco que como se puede mover no me quedo juso en el sitio y tuve que moverlo un pelin sino no me mandaba chispa, supongo que sera porque no marcaba bien respecto a los sensores de cigüeñal, pero al final arranco, pero sigo con el problema antigüo, en frio se para, si a alguien se le enciende la bombilla... es un motor 2000cc 20v tipo NM, inyecion electronica.gracias
  • lukilla
  • Avatar de lukilla
16 años 5 meses antes #13236 por lukilla
Respuesta de lukilla sobre el tema audi coupe no da chispa.
as pensado en cambiar las bujias¿
16 años 5 meses antes #13254 por jose24750
Ya se las he cambiado, solo es en frio en caliente ralentiza bien.
